葛菲 2013-05-14 20:15:19 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 820查看 3回答
基礎滿堂腳手架
湖北定額計算規則“7、混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎同時滿足底寬超過1.2m,(包括工作面的寬度)深度超過1.5m;滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算?!?,這里的基礎是不是指基礎層高超過1.5m就套嗎?這個基礎是否包括地下室,1.5m的標高是不是最深的那個基礎到筏板頂的深度
已采納這里的基礎就是指基礎層高超過1.5m就套基礎滿堂腳手架
2013-05-14 20:17:11
包含地下室的,地下室的底板就是滿堂基礎的!
2013-05-14 20:21:01
我的回答是:基礎是指帶型基礎埋深超過1.5m,不是基礎層高超過1.5m;同時必須條件是寬度大于1.2m,達到上述二個條件,方可套用滿堂基礎腳手架子目。其中,基礎埋深是指設計室外地面標高到基礎底面垂直距離。
2013-05-15 01:49:03
