李正 2014-03-19 16:55:12 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 695查看 1回答
基礎滿堂腳手架的疑問
混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎同時滿足底寬超過1.2m,(包括工作面的寬度)深度超過1.5m;滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算 A10- 26 基礎3.6米高 請問1.5和3.6有什么區別?? A10- 27 增加層1.2米 請問基本操作高度是3.6米還是5.2米??
滿堂腳手架 超過3.6m才計算的,這是指 地面以上的;
基礎滿堂腳手架 深度超過1.5m 就可以計算 是指 地面以下的;
2014-03-20 09:31:49
