肆意 2013-05-14 18:12:17 | 重慶市 云翻樣 | 2843查看 1回答
不同標(biāo)高的板布置受力鋼筋
不同標(biāo)高的板,在布置低標(biāo)高板的受力鋼筋時,總出現(xiàn)當(dāng)前所選范圍內(nèi)的板底標(biāo)高不在不在同一位置,是否繼續(xù)布置底筋,然后布置上去,鋼筋就和板分開了 這樣對嗎
已采納這樣是不正確的。除斜板外,不在同一標(biāo)高的板鋼筋是不能選擇多板布置的,即板的標(biāo)高不同鋼筋是不能夠連續(xù)通過的。
2013-05-14 18:19:21
這是一張游泳池的鋼筋布置圖,想請教下高手,不同標(biāo)高的筏板如何連接,可不可以用圈梁來連接?問題補充:斜板和平板間的高差400那如何設(shè)置?用筏板變截面嗎?鋼筋又如何設(shè)置呢?
板底筋X方向和Y方向鋼筋不同,面筋只有X方向,Y方向布置溫度筋,對于這種情況,在廣聯(lián)達“XY方向”智能布置里面,對于我這種情況不能處理。問題補充:還是我識圖錯了·
相領(lǐng)的兩塊板,一塊板在第一分層,一塊板在第二分層,受力筋和負筋怎么布置?
相領(lǐng)的兩塊板,一塊板在第一分層,一塊板在第二分層,這兩塊板的受力筋和負筋是連通的,請問這樣的受力筋和負筋怎么布置?
