小屋 2015-05-13 17:19:06 | 重慶市 云翻樣 | 1312查看 1回答
筏板基礎的雙層鋼筋怎樣布置
這圖的鋼筋怎么布置,問題1、我布置主筋時,查看鋼筋三維,始終只有底部鋼筋,筏板的上部鋼筋應該怎樣布置上去? 問題2:圖中c12-300的鋼筋應該怎樣布置? 問題3:C12-300旁的鋼筋信息是否是C25-150,應該怎樣布置? 問題4:馬凳筋的鋼筋信息是多少,該怎樣布置? 辛苦了,謝謝!
您布置主筋的時候,是否分開底筋和面筋布置了呢
如果布置了面筋,就應該有面筋的
上部鋼筋,就是在定義筏板主筋的時候,選擇面筋
——:側面縱筋,在筏板基礎內給出
2015-05-13 17:54:21
