假行僧 2013-05-14 16:34:17 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 8553查看 4回答
鋼絲網片計算設置
圈梁處一般不布置鋼絲網片,誰能解釋下圖中為什么沒有扣圈梁處?
已采納因軟件默認的是“2 只計算下側鋼絲網片的長度”,你修改為“0 不計算”,修改后必須重新匯總計算,工程量才能是正確的,否則,仍然為原來匯總的工程量。 關閉軟件,重新打開,看看計算規則是否正確,然后匯總計算,如果還是原來的問題,可以找當地廣聯達公司客服人員解決。也可以將軟件重新安裝一遍,看看是否可以。
2013-05-15 08:50:53
圈梁處一般不布置鋼絲網片,誰能解釋下圖中為什么沒有扣圈梁處? 我的回答:這說明你的設置就是圈梁處布置鋼絲網片的,若圈梁處不布置鋼絲網片,你可以在構件工程量計算代碼中選擇扣除圈梁長度就是了。
2013-05-14 17:01:14
在工程設置中;計算規則——墻——內(外)墻鋼絲網片計算方法;設為“不計算”,見圖
2013-05-14 18:39:54
軟件認別的是兩種材質之間要加網片,如果QL上不加 你可以在計算規則中改一下不計算 再說為什么要扣與QL交接處的絲網呢?這個地方也是兩種材質,而且一般在門上墻中。
2013-05-14 18:42:40
