假行僧 2013-05-14 16:34:17 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 731查看 4回答
鋼絲網(wǎng)片計(jì)算設(shè)置
圈梁處一般不布置鋼絲網(wǎng)片,誰能解釋下圖中為什么沒有扣圈梁處?
已采納因軟件默認(rèn)的是“2 只計(jì)算下側(cè)鋼絲網(wǎng)片的長度”,你修改為“0 不計(jì)算”,修改后必須重新匯總計(jì)算,工程量才能是正確的,否則,仍然為原來匯總的工程量。 關(guān)閉軟件,重新打開,看看計(jì)算規(guī)則是否正確,然后匯總計(jì)算,如果還是原來的問題,可以找當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)公司客服人員解決。也可以將軟件重新安裝一遍,看看是否可以。
2013-05-15 08:50:53
圈梁處一般不布置鋼絲網(wǎng)片,誰能解釋下圖中為什么沒有扣圈梁處? 我的回答:這說明你的設(shè)置就是圈梁處布置鋼絲網(wǎng)片的,若圈梁處不布置鋼絲網(wǎng)片,你可以在構(gòu)件工程量計(jì)算代碼中選擇扣除圈梁長度就是了。
2013-05-14 17:01:14
在工程設(shè)置中;計(jì)算規(guī)則——墻——內(nèi)(外)墻鋼絲網(wǎng)片計(jì)算方法;設(shè)為“不計(jì)算”,見圖
2013-05-14 18:39:54
軟件認(rèn)別的是兩種材質(zhì)之間要加網(wǎng)片,如果QL上不加 你可以在計(jì)算規(guī)則中改一下不計(jì)算 再說為什么要扣與QL交接處的絲網(wǎng)呢?這個(gè)地方也是兩種材質(zhì),而且一般在門上墻中。
2013-05-14 18:42:40
