zh****@sina.com 2013-05-14 16:26:32 | 北京市 安裝 | 3133查看 7回答
單聯單控開關
1.單聯單控開關一般接幾根2.5平方的線,分別都是什么線 2.雙聯單控開關一般接幾根2.5平方的線,分別都是什么線 3.三聯單控開關一般接幾根2.5平方的線,分別都是什么線 4.單聯雙控開關一般接幾根2.5平方的線,分別都是什么線 5.雙聯雙控開關一般接幾根2.5平方的線,分別都是什么線
(7)
已采納如果不考慮接地保護線:1.單聯單控開關接2根2.5平方的線,分別都是火線和控制線 2.雙聯單控開關接3根2.5平方的線,分別都是1根火線和2根控制線 3.三聯單控開關接4根2.5平方的線,分別都是1根火線和3根控制線 4.單聯雙控開關接3根2.5平方的線,分別都是1根火線和2根控制線 5.雙聯雙控開關接5根2.5平方的線,分別都是1根火線和4根控制線 如果有接地保護線,那就均再多接一根保護線。
2013-05-14 17:49:47
1.單聯單控開關一般接2根2.5平方的線,分別都是火線和控制線 2.雙聯單控開關一般接3根2.5平方的線,分別都是1根火線和2根控制線 3.三聯單控開關一般接4根2.5平方的線,分別都是1根火線和3根控制線 4.單聯雙控開關一般接3根2.5平方的線,分別都是1根火線和2根控制線 5.雙聯雙控開關一般接5根2.5平方的線,分別都是1根火線和4根控制線
2013-05-14 16:29:05
您好, 1.單聯單控開關一般接幾根2.5平方的線,分別都是什么線:(2根線,一根火線,一根控制線) 2.雙聯單控開關一般接幾根2.5平方的線,分別都是什么線:(3根線,一根火線,二根控制線) 3.三聯單控開關一般接幾根2.5平方的線,分別都是什么線:(4根線,一根火線,三根控制線) 4.單聯雙控開關一般接幾根2.5平方的線,分別都是什么線:(2根線,一根火線,一根控制線) 5.雙聯雙控開關一般接幾根2.5平方的線,分別都是什么線:(3根線,一根火線,二根控制線)
2013-05-14 16:30:50
要看設計圖紙要求。
2013-05-14 16:30:53
一般施工的話 ,單聯單控開關只需要接兩根線即可。
2013-05-14 16:32:31
要完全搞懂開關,建議去買幾個開關看一下,另外要看懂簡單的電路圖。為了說清楚,我畫了一張圖(雙聯雙控與單聯雙控類似,所以沒有畫)。通常開關里只有火線和零線,沒有什么控制線,所以前面回答說有控制線我認為是不對的。注:圖中的一個燈都可以看作是一組燈并聯。
2013-05-14 17:50:58
同意第一樓主的分析。
2013-05-14 22:42:07
