wls1050 2013-05-14 14:55:05 | 北京市 其他專業(yè) | 16115查看 5回答
工程量確認(rèn)單可以做為結(jié)算資料嗎?
工程量清單報(bào)價(jià)(甲方提供) 施工期現(xiàn)場根據(jù)每月完成情況,做“工程量確認(rèn)單”并經(jīng)‘建設(shè)單位,監(jiān)理單位,施工單位(我們公司)’方代表簽字 此工程為拆改、并加層,非新建工程,現(xiàn)場實(shí)際施工有很多圖紙上無體現(xiàn), 請問,經(jīng)三方簽字的‘工程量確認(rèn)單(帶計(jì)算式)’可以做為結(jié)算依據(jù)嗎? 我還需要根據(jù)圖紙計(jì)算工程量嗎? 結(jié)算審計(jì)時(shí),是否還需要我根據(jù)圖紙核對工程量? 謝謝問題補(bǔ)充:工程量清單(甲方提供)
已采納工程量清單報(bào)價(jià)(甲方提供) 施工期現(xiàn)場根據(jù)每月完成情況,做“工程量確認(rèn)單”并經(jīng)‘建設(shè)單位,監(jiān)理單位,施工單位(我們公司)’方代表簽字 此工程為拆改、并加層,非新建工程,現(xiàn)場實(shí)際施工有很多圖紙上無體現(xiàn), 請問,經(jīng)三方簽字的‘工程量確認(rèn)單(帶計(jì)算式)’可以做為結(jié)算依據(jù)嗎? 我還需要根據(jù)圖紙計(jì)算工程量嗎? 結(jié)算審計(jì)時(shí),是否還需要我根據(jù)圖紙核對工程量? 謝謝 經(jīng)三方確認(rèn)的工程量簽證單可以作為結(jié)算的依據(jù)的,但是圖紙上能夠體現(xiàn)出來的審計(jì)方還要核對圖紙的,圖紙沒有的才能依據(jù)確認(rèn)單。
2013-05-14 15:15:22
結(jié)算審計(jì)時(shí),需要依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙核對工程量的。
2013-05-14 15:03:02
有三方(施工方、監(jiān)理方、建設(shè)單位確認(rèn))簽字手續(xù)就可作為結(jié)算的依據(jù)。
2013-05-14 15:15:48
一般情況下只要是甲方,乙方,監(jiān)理已承認(rèn)簽過字的,結(jié)算時(shí)都會(huì)承認(rèn)。審計(jì)時(shí)也是根據(jù)圖紙工程量來審,若圖紙中沒有體現(xiàn)的工程量,就拿經(jīng)三方確認(rèn)的‘工程量確認(rèn)單’來審。
2013-05-14 15:44:39
工程量清單報(bào)價(jià)(甲方提供) 施工期現(xiàn)場根據(jù)每月完成情況,做“工程量確認(rèn)單”并經(jīng)‘建設(shè)單位,監(jiān)理單位,施工單位(我們公司)’方代表簽字 此工程為拆改、并加層,非新建工程,現(xiàn)場實(shí)際施工有很多圖紙上無體現(xiàn), 請問,經(jīng)三方簽字的‘工程量確認(rèn)單(帶計(jì)算式)’可以做為結(jié)算依據(jù)嗎? 我還需要根據(jù)圖紙計(jì)算工程量嗎? 結(jié)算審計(jì)時(shí),是否還需要我根據(jù)圖紙核對工程量? 謝謝 工程量確認(rèn)單可以解決如拆除工程這些問題,圖紙上有的實(shí)物量不用簽,結(jié)算時(shí)按圖計(jì)算。
2013-05-14 15:33:55
