  • 不同筏板 面筋和底筋不同,在變截面處如何處理鋼筋
    兩塊筏板 筏板一的底筋面筋是一個(gè)型號(hào) 筏板二的底筋和面筋是另一個(gè)型號(hào) 在變截面出如何處理鋼筋?如果是在筏板主筋的節(jié)點(diǎn)設(shè)置中修改必須是兩塊筏板配筋一樣的情況下才能使用是嗎?
    筏板主筋
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 先畫(huà)一整塊筏板,然后把標(biāo)高不一樣的分割出來(lái),調(diào)整標(biāo)高。然后設(shè)置變截面,鋼筋各布置各的。
    2013-05-14 09:43:13
  • 參考04G101-3第41頁(yè)
    2013-05-14 09:37:22
  • 你好! 要想使笩板變截面處的鋼筋和節(jié)點(diǎn)設(shè)置里的一樣,那么在布置笩板主筋時(shí)必須采用“多板”布置,而多板布置時(shí)只能布置一種規(guī)格的鋼筋,因此,你這種情況只能按某一塊笩板的主筋布置,匯總計(jì)算后在編輯鋼筋里修改另一個(gè)笩板主筋的直徑及鋼筋的彎錨長(zhǎng)度,最后鎖定即可。 只要你兩邊都設(shè)置了變截面,而且布置主筋時(shí)是多板布置的,軟件就會(huì)兩邊一起計(jì)算的。 至于在編輯鋼筋里怎樣去修改笩板主筋,布置主筋時(shí)注意鋼筋的規(guī)格最好為較大笩板的鋼筋,這樣修改的時(shí)候就修改較小笩板的鋼筋,修改的時(shí)候根據(jù)鋼筋的形狀及尺寸去判斷。
    主筋
    2013-05-14 09:43:32
  • 按圖紙繪制。計(jì)算后查看三維。是否符合圖紙要求。不符合調(diào)整節(jié)點(diǎn)設(shè)置。
    2013-05-14 09:48:47
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 陇西县| 通河县| 襄樊市| 射洪县| 平果县| 司法| 察哈| 台山市| 洞口县| 红安县| 巴里| 江门市| 景宁| 新泰市| 朝阳区| 修武县| 彭山县| 寿阳县| 海宁市| 东方市| 清水河县| 泰安市| 鄢陵县| 宁津县| 富川| 江安县| 湄潭县| 水城县| 南丹县| 赤壁市| 阿拉善左旗| 文昌市| 临邑县| 内丘县| 潞西市| 池州市| 乌海市| 酉阳| 金湖县| 城固县| 余江县|
