啊榮 2013-05-13 14:41:32 | 陜西省 土建 | 1239查看 3回答
板的面筋只有Y向的,那么板的分布鋼筋怎么計算
板的面筋只有Y向的,那么板的Y向負筋分布鋼筋怎么不計算
板的面筋只有Y向的,那么板的Y向負筋分布鋼筋怎么不計算 板的面筋只有Y向的,你用受力筋定義時是不會計算板的分布筋的,分布筋還必須再用受力筋來定義后才會計算。用負筋定義后在分布欄中輸入對應的分布筋信息后,軟件會計算負筋的分布筋的。
2013-05-13 16:41:00
這要看設計圖紙的說明,它應該會有對分布鋼筋的施工要求,否則就要咨詢設計了。
2013-05-13 14:42:32
沒有標注的分布筋的,結構總說明里都有說法,是根據板的厚度區分的;板配筋圖的說明一般也有注,如果都有注的話,就采用板圖上的!!
2013-05-13 19:58:08
