魏 2022-10-18 15:10:42 | 陜西省 土建 | 689查看 4回答
筏板的分布鋼筋怎么在GTJ里布置
2022-10-18 15:17:01 補(bǔ)充
這個是廣聯(lián)達(dá)百萬人才培訓(xùn)里的圖紙,我也是第一次見筏板還有分布鋼筋,就想請教一下各位
這要看分布鋼筋是什么情況,如果是筏板負(fù)筋的分布鋼筋,在計算設(shè)置中就可以設(shè)定。
2022-10-18 15:12:09
你好:筏板沒有分布鋼筋,只有XY方向受力鋼筋的。按照受力鋼筋定義,自定義范圍,平行或者垂直布置。
首次提交 2022-10-18 15:12:57 最近修改2022-10-18 15:19:21 (修改過1次)
筏板一般沒有分布筋。截圖看看。
2022-10-18 15:13:27
是什么的分布筋,截圖看看
2022-10-18 15:14:18
