林 2013-05-13 14:02:57 | 遼寧省 安裝 | 3760查看 2回答
關于電纜、橋架在豎井內敷設-遼寧
1.定額中有豎直通道電纜敷設,記取規則是在20米以上的豎直通道,那20米以下的部分是用普通的電纜敷設嗎,為什么? 2.電纜在豎井的金屬橋架內敷設的時候,是否也可以套用此項定額,為什么? 3.橋架在豎井內敷設是否也可以乘以一定的系數?
1.定額中有豎直通道電纜敷設,記取規則是在20米以上的豎直通道,那20米以下的部分是用普通的電纜敷設嗎,為什么? 答:是的。20米以下的豎直通道電纜敷設還是按照普通電纜敷設的電纜敷設。 2.電纜在豎井的金屬橋架內敷設的時候,是否也可以套用此項定額,為什么? 答:有橋架的不適用這個定額子目的。 3.橋架在豎井內敷設是否也可以乘以一定的系數? 答:這個不能成乘系數的。
2013-05-13 14:22:27
1、當電纜在20m以上的高層建筑、高塔等建筑物的豎直通道內敷設時,可用“豎直通道電纜敷設定額”。整個電纜高度都用該定額,并不是將電纜分成20m以上20m以下。這個20m是是否可使用該定額的標準。例如:18m高建筑的電井內不能使用該定額;26m高建筑的電井內敷設電纜,當某根電纜的敷設高度大于20m時可用(整根用);26m高建筑的電井內敷設電纜,當該電纜只敷設到很低的位置(如:10m)也不能用。 2、在橋架內敷設也可用,用的條件同1.可參照《全國統一安裝工程預算定額解釋匯編》第30頁,第99問,里面有明確說明。 3、橋架在豎井內敷設,通常人工*1.3,定額說明應該有說明,可以查一下。用的前提是先做好豎井,后安裝橋架(在封閉空間存在施工降效的問題;如果是先裝橋架,后封閉豎井的情況則不可乘系數。
2013-05-13 15:40:40
