老豬狂奔吧 2013-05-13 11:23:09 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 662查看 3回答
為什么軟件中的錨固會出現(xiàn)兩個值??
按照11g平法算,錨固和搭接值為什么出現(xiàn)兩個,而且手算和軟件自動生成的也不一樣?求解
已采納41 45 是對應鋼筋直徑來說的 鋼筋大于25 就是45d 小于等于25就是41d 手算的話 要查出非抗震的labe 然后再乘以抗震系數(shù)
2013-05-13 11:25:11
你好! 圖集里53頁表格里數(shù)據(jù)是計算后按四舍五入取值的,而軟件里是按向上取整取值的,因此,例如C30的砼 抗震二級,直徑14的HRB400鋼筋,圖集里是40d,而軟件里是41d。 至于兩個數(shù)據(jù),那是分直徑25以下和以上的,斜杠前面的是≤25的鋼筋,斜杠后面的是大于25 的鋼筋錨固系數(shù)。
2013-05-13 13:37:32
斜杠前面的為鋼筋規(guī)格25以下的斜杠后面的為大于鋼筋規(guī)格25以上的數(shù)據(jù)。
2013-05-13 13:29:40
我看廣聯(lián)達算箍筋時都加了一個1.9d和8d,請問它們是什么?箍筋彎曲后會延長,為什么不是減1.9d,1.9d是兩個90度彎鉤加兩個135度彎鉤調(diào)整值嗎?
鋼筋抽樣軟件中 打開文件失敗 出現(xiàn)2個字段不對應, 是為什么
打開文件出[embedbeam]字段名[ElementID]對應字段不存在, 重裝過,不起作用,怎么解決呢 請專家指導一下.
