老豬狂奔吧 2013-05-13 11:23:08 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1382查看 3回答
為什么軟件中的錨固會出現兩個值??
按照11g平法算,錨固和搭接值為什么出現兩個,而且手算和軟件自動生成的也不一樣?求解
已采納41 45 是對應鋼筋直徑來說的 鋼筋大于25 就是45d 小于等于25就是41d 手算的話 要查出非抗震的labe 然后再乘以抗震系數
2013-05-13 11:25:11
你好! 圖集里53頁表格里數據是計算后按四舍五入取值的,而軟件里是按向上取整取值的,因此,例如C30的砼 抗震二級,直徑14的HRB400鋼筋,圖集里是40d,而軟件里是41d。 至于兩個數據,那是分直徑25以下和以上的,斜杠前面的是≤25的鋼筋,斜杠后面的是大于25 的鋼筋錨固系數。
2013-05-13 13:37:32
斜杠前面的為鋼筋規格25以下的斜杠后面的為大于鋼筋規格25以上的數據。
2013-05-13 13:29:39
