藍天 2013-05-12 18:51:45 | 重慶市 其他專業 | 502查看 3回答
一根梁只有構造通長筋
一根梁上部只有上部構造通長筋(2C12),沒有上部通長筋,可以?
已采納這個(2C12)不是構造通長筋呀,它叫做架立筋。是在沒有上部通長筋的部位架立箍筋的。
2013-05-12 18:55:04
只要原位標注的地方有上部支座縱筋就可以的,那就可以跟這個架立筋連成通長筋!
2013-05-12 19:17:27
不一定,梁的上部受力在梁的支座位置 有支座負筋就可以支撐了 考慮到支座中心的箍筋 如果沒有通長鋼筋 會有架立筋跟負筋搭接
2013-05-12 19:24:07
