mianfeixiaoshuo 2008-05-26 21:29:49 | 重慶市 其他專業 | 1737查看 20回答
一根柱可能支撐兩根梁,柱凈高是層高減去較厚的一根梁
一根柱可能支撐兩根梁,柱凈高是層高減去較厚的一根梁的厚度嗎?不知這個說法是否正確,請諸位老師多多指點!謝謝
(20)
已采納如算模板的情況下是這樣,算混凝土是按層高走的
2008-06-05 10:25:32
圖形算量中,柱的凈高不考慮。 鋼筋算量中才應用到柱的凈高: 柱的凈高:在底層時應從基礎梁上表面(或樁承臺、獨立基礎擴大面以上)起至一層梁的底標高(當有相交梁出現時應按較厚的一根梁的厚度,計算梁底標高)。在樓層時應從底層梁板上表面起至上層梁的底標高。
2008-06-01 18:24:14
.柱:按圖示斷面尺寸乘以柱高以立方米計算。柱高按下列規定確定: (1)有梁板的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至上一層樓板上表面之間的高度計算。 (2)無梁板的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至柱帽(頭)下表面之間的高度計算。 (3)框架柱的柱高,應自柱基上表面至柱頂高度計算。 (4)構造柱按全高計算,與磚墻嵌接部分的體積并入柱身體積內計算。 (5)依附于柱身上的牛腿體積,并入柱身體積內計算。 我們山西的定額,柱子的高度和梁沒有太大的關系,至于你們重慶的,看看你們的工程量計算規則,應該清楚。
2008-05-26 22:04:35
柱凈高是本層樓層高減去最大斷面一根梁的高度。
2008-05-27 09:35:39
,不正確.柱的凈高是指層高,由柱支撐的梁的長度計算到柱邊。
2008-06-04 21:24:17
答:1、砼立柱高度自基礎擴大面或下層梁板面算至上層梁板頂面。 2、有帽立柱高度自基礎擴大面或下層梁板面算至柱帽下表面。 3、預制柱按全長計算。 4、磚柱高度自基礎±0.00面或下層梁板面算至上層梁板底面。 5、如果軟件計算式與計算規則相抵觸可作調整。 6、如果是計算柱架子工程量應該是從立點算至上層梁板底面。
2008-05-27 22:11:39
回答:柱的凈高(Hn)是指樓面標高到柱支座兩頭梁底的高度,如果柱支座兩頭梁高度不一樣應取較高梁的高度考慮扣減.
2008-05-27 00:38:19
柱是按通高算的不扣梁的體積
2008-05-27 07:18:26
柱的凈高是自基礎頂面標高算至梁的下表皮!
2008-05-27 07:41:20
一根柱可能支撐兩根梁,柱凈高是層高減去較厚的一根梁的厚度嗎?不知這個說法是否正確 答:當出現如你所說的一根柱可能支撐兩根梁,柱的凈高度算點頂梁的底標高。柱的凈高是指從柱生根的標高到板底,柱是不扣梁的。但是一根柱子上往往有多根不同截面的梁交在柱上,那么在確定Hn時,是以截面高度最大的梁柱的凈高是指自當前層的地面的上平至當前層的頂梁的底標高的高度。 下列是定額解釋:有梁板的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至上一層樓板上表面之間的高度計算。 無梁板的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至柱帽(頭)下表面之間的高度計算。框架柱的柱高,應自柱基上表面至柱頂高度計算。構造柱按全高計算,與磚墻嵌接部分的體積并入柱身體積內計算。 依附于柱身上的牛腿體積,并入柱身體積內計算。 確定Hn,只在確定箍筋加密區時用(注意梁柱交處,柱加密,梁至柱邊50mm); 在計算砼時,是不用算凈高的,柱全高計算,梁算至柱側面. 你只有按照以上的解釋輸入,軟件也是按照規范進行設計,軟件會自動計算正確的。
2008-05-30 17:55:00
柱的凈高是從樓地面到截面高度最大的梁梁底的高度,即Hn=層高-截面高度最大的梁高。 確定Hn,只在確定箍筋加密區時用(注意梁柱交處,柱加密,梁至柱邊50mm); 在計算砼時,是不用算凈高的,柱全高計算,梁算至柱側面.
2008-05-27 07:50:07
一根柱可能支撐兩根梁,柱凈高是層高減去較厚的一根梁的厚度嗎?不知這個說法是否正確,請諸位老師多多指點!謝謝 柱的凈高:在底層時應從基礎梁上表面(或樁承臺、獨立基礎擴大面以上)起至一層梁的底標高(當有相交梁出現時應按較厚的一根梁的厚度,計算梁底標高)。在樓層時應從底層梁板上表面起至上層梁的底標高。 計算柱鋼筋時才應用到柱的凈高,柱的凈高算量時不考慮。 如果手算時你就的考慮柱的凈高,如果實用軟件就不需考慮,因為軟件它會自動計算。
2008-05-27 07:59:01
柱凈高是層高減去較厚的一根梁的厚度
2008-05-26 21:32:43
2008-05-26 21:34:39
是從樓(地)面到梁底的高度,但是一根柱子上往往有多根不同截面的梁交在柱上,那么在確定Hn時,是以截面高度最大的梁.
2008-05-26 21:37:55
柱凈高是本層樓層高減去較厚的一根梁的厚度.
2008-05-26 21:38:20
柱的高度是自基礎頂面標高算至屋面板頂面標高,既不減梁的高度又不減板的厚度。
2008-05-26 21:39:07
2008-05-26 21:42:07
是的!軟件是按較高的扣減的!!!
2008-05-26 21:50:02
回答“一根柱可能支撐兩根梁,柱凈高是層高減去較厚的一根梁的厚度嗎?不知這個說法是否正確,” 柱的凈高是指自當前層的地面的上平至當前層的頂梁的底標高的高度。 當出現如你所說的有兩道梁時,也是一樣,柱的凈高度算點頂梁的底標高。
2008-05-26 21:57:39
