10****@qq.com 2013-05-12 13:38:31 | 山東省 土建 | 7749查看 4回答
筏板和獨立基礎
1、基礎是由筏板基礎和獨立基礎兩種基礎組成,上部平齊,獨立基礎下部比筏板高,想問套什么定額?我看施工單位都套的無梁式筏板基礎的,為什么? 2、筏板基礎上有基礎梁,梁是下翻梁,梁頂和筏板平齊,下部多出筏板超過0.4m,請問套什么定額,是有梁式還是無梁式筏板基礎呢?
已采納1.筏板基礎和獨立基礎同時澆筑的,獨立基礎位于筏板基礎中,雖然名稱是獨立基礎,但實際做法就是筏板基礎,因此套用筏板基礎 2.平常所說的有梁式筏板基礎一般是針對上翻梁的筏板基礎說的,當然了下翻梁的筏板基礎套有梁式筏板基礎也說得過去,這個有些爭議
2013-05-12 14:49:38
1、可以套無梁式筏板基礎。 2、應該套有梁式筏板基礎。
2013-05-12 13:49:40
套的有梁式筏板基礎的定額,因為施工工藝與有梁式筏板基礎相似,
2013-05-12 15:31:27
施工單位套的對。套不上有梁筏板,有梁筏板(一般指有上返梁)在施工工藝上需要支模板、澆筑混凝時也比較麻煩,所以要單獨提出來列一個子目。
2013-05-12 19:02:12
