路過 2020-07-09 11:07:10 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 1491查看 1回答
獨(dú)立基礎(chǔ)和筏板基礎(chǔ)處理
這個(gè)類型的截面,獨(dú)立基礎(chǔ)和筏板基礎(chǔ)頂標(biāo)高一致,我獨(dú)立基礎(chǔ)是定義的矩形獨(dú)立基礎(chǔ)。。。怎么設(shè)置才能出來(lái)這個(gè)截面形狀。面層鋼筋怎么設(shè)置
2020-07-09 11:18:47 補(bǔ)充
在筏板中間的可以用樁承臺(tái)定義坡面。。在筏板邊緣的這些怎么設(shè)置
獨(dú)立基礎(chǔ)也用筏板來(lái)畫,然后設(shè)置筏板變截面
2020-07-09 11:39:37
