ji****@126.com 2013-05-11 17:04:06 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1176查看 3回答
圓井側(cè)壁的墻體用的是現(xiàn)澆混凝土,在鋼筋抽樣里怎么畫呢
已采納按照普通剪力墻定義。繪圖是選擇 園 繪制 選擇 圓心 按下 shift 鍵 加左鍵 輸入半徑 即可。但是繪制出的圖形是 兩個半圓 ,計算 水平筋是要手動 復(fù)核一下鋼筋的長度??唇貓D
2013-05-11 19:51:23
已采納圓井側(cè)壁的墻體可以用剪力墻定義,按圖紙尺寸輸入園半徑,點擊園功能找出園中心點繪圖即可
2013-05-12 16:51:46
已采納圓井側(cè)壁的墻體用的是現(xiàn)澆混凝土,在鋼筋抽樣里怎么畫呢 用砼剪力墻來定義,然后在繪圖區(qū)中用圓來畫,在軟件中用圓畫出的后,軟件自動是分成兩個半圓的,所以水平筋也是兩段,水平筋就多一個搭接,你可以在匯總計算后編輯鋼筋中修改然后鎖定。
2013-05-12 08:37:06
在鋼筋抽樣里,在柱表里園柱怎么輸入,如直徑500的柱,主筋10B16,箍筋是外面是圓箍里面是4根拉筋A(yù)8@100/200
我是個初學(xué)者,請教各位前輩我這幾個構(gòu)件在鋼筋抽樣里怎么定義???謝謝大家了!!!可否說的詳細些。
我是個初學(xué)者,請教各位前輩我這幾個構(gòu)件在鋼筋抽樣里怎么定義???謝謝大家了!!!可否說的詳細些。 能把操作的流程截圖說明一下嗎?
基礎(chǔ)部分墻體鋼筋在基礎(chǔ)里的鋼筋怎么單獨計算,基礎(chǔ)層未畫剪力墻,在底層定義的剪力墻,起點底標高定義是基礎(chǔ)底
我在畫砌體墻的時候需要留200高 來畫素混凝土導(dǎo)墻嗎?我現(xiàn)在是在鋼筋算量軟件里畫的,因為后面還要導(dǎo)土建,所以不知道怎么畫
在鋼筋2009鋼筋算量里,樓層現(xiàn)澆板中,雙層雙向鋼筋的上部怎么設(shè)置
在鋼筋2009鋼筋算量里,樓層現(xiàn)澆板中,雙層雙向鋼筋的上部怎么設(shè)置(上部是通長配置,下部是按開間配置)
