57****@qq.com 2013-05-11 16:16:58 | 江蘇省 土建 | 6630查看 3回答
5厚1:2白水泥砂漿罩面壓實趕光,是不是膩子層還是抹灰的一部分
你好,老師,請教下,1、如下圖,5厚1:2白水泥砂漿罩面壓實趕光,是不是膩子層還是抹灰的一部分2、15厚1:3水泥砂漿打底掃毛,中1:3是不是定額中的1:3那項???同樣1:2.5是不是定額材料分析的1:2.5那項???2、對于16-307子目是不是又刮膩子又刷涂料了,套此子目?
1、如下圖,5厚1:2白水泥砂漿罩面壓實趕光,是不是膩子層還是抹灰的一部分 是抹灰的一部分,相當于抹灰厚度20mm 2、15厚1:3水泥砂漿打底掃毛,中1:3是不是定額中的1:3那項???同樣1:2.5是不是定額材料分析的1:2.5那項??? 是的 3對于16-307子目是不是又刮膩子又刷涂料了,套此子目? 我覺得只刷了膩子,你看一下人材機列表里面有沒有乳膠漆就知道了。
2013-05-11 17:04:02
5厚1:2白水泥砂漿罩面壓實趕光和15厚1:3水泥砂漿打底掃毛,只要套一個13-12或者13-13就可以了 其中1:3是不是定額中的1:3那項不用調整,但1:2.5那項要換算為1:2.的水泥砂漿,并且要把砂漿里的普通水泥換成白水泥, 根據你的截圖,還有把人才機里的801素水泥漿含量改為“0”,另外套一個省補13-16界面劑子目 對于16-307子目是不是又刮膩子又刷涂料是不需要套的,你的截圖沒有要求刷乳膠漆涂料的做法,
2013-05-11 17:58:06
應該是抹灰層的面層,直接套用水泥砂漿抹墻面定額子目
2013-05-11 16:18:28
