haigui 2013-11-02 18:08:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 851查看 2回答
條基變坡 鋼筋如何處理
你好。大神 我看過你處理一個條基變坡處理的問題,急需你的解答,萬分感謝!我用筏板基礎變坡處理后,鋼筋該怎樣設置?我用筏板主筋布置后、計算,查看鋼筋三維,說沒有相應的計算結果。是不是我筏板變坡設置有問題?麻煩大神 詳細的講解一下 ,謝謝! 另附 你處理這個問題的圖片,不知道你是怎么處理的。(前面兩張圖是我的圖片,后面兩張是你處理的圖片)
已采納條形基礎邊坡,如果兩側的邊坡一樣可以直接用條形基礎然后定義條形基礎單元來處理,如果按照你的筏板基礎來定義布置上主筋之后需要匯總計算然后在筏板主筋里查看鋼筋即可
2013-11-02 19:44:40
同意樓上的回答。
2013-11-02 21:16:53
