haigui 2013-11-02 18:13:40 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 651查看 2回答
條基變坡 鋼筋如何處理
你好。大神 我看過你處理一個條基變坡處理的問題,急需你的解答,萬分感謝!我用筏板基礎變坡處理后,鋼筋該怎樣設置?我用筏板主筋布置后、計算,查看鋼筋三維,說沒有相應的計算結果。是不是我筏板變坡設置有問題?麻煩大神 詳細的講解一下 ,謝謝! 另附 你處理這個問題的圖片,不知道你是怎么處理的。(前面兩張圖是我的圖片,后面兩張是你處理的圖片)
1、看不見你的截圖。可以定義筏板畫,畫上以后,再設置筏板邊坡,然后,再定義筏板受力筋,畫上;
2、也可以定義條形基礎,再定義參數化條形基礎單元,選擇兩面帶坡的圖形,輸入鋼筋,繪圖,直線畫法。
2013-11-02 18:45:55
2013-11-02 19:40:21
