飛 2013-05-11 07:32:20 | 江蘇省 其他專業(yè) | 5613查看 3回答
地下室外墻外側(cè)鋼筋和內(nèi)側(cè)鋼筋不同應(yīng)如何定義
地下室外墻外側(cè)鋼筋下面是c22@100,上面是c22@200,內(nèi)墻是c14@200如何定義
地下室外墻外側(cè)鋼筋下面是c22@100,上面是c22@200,內(nèi)墻是c14@200如何定義,可以把墻定義為上下兩部分,調(diào)整墻標高,輸入鋼筋信息,繪制;墻內(nèi)外側(cè)鋼筋不同輸入方式如 (1)c22@200+ (1)c14@200,繪圖時為順時針方向,前邊是墻外側(cè)鋼筋。
2013-05-11 08:00:59
你好:地下室外墻外側(cè)鋼筋下面是c22@100,上面是c22@200,內(nèi)墻是c14@200。外側(cè)下邊應(yīng)該是有一附加短筋,定義時在其它鋼筋里輸入。 按你的定義一下。
2013-05-11 07:50:51
地下室外墻外側(cè)鋼筋下面是c22@100,上面是c22@200,內(nèi)墻是c14@200如何定義 地下室外墻外側(cè)鋼筋下面是C22@100,上面是C22@200,內(nèi)墻是C14@200,這種情況一般是外側(cè)鋼筋垂直分布筋是C22@200,下部有半截的垂直加強筋,內(nèi)側(cè)為C14@200.在定義剪力墻中的垂直分布筋欄中內(nèi)外側(cè)不同可以按格式:(1)C22@200+(1)14@200來輸入,它是按照繪圖的方向加號前為外側(cè),加號后為內(nèi)側(cè),下部的半截加強筋在其他鋼筋中選擇圖形并輸入鋼筋信息.
2013-05-11 08:16:19
