bujun1028 2013-11-23 20:55:16 | 江蘇省 其他專業 | 1550查看 2回答
地下室外墻鋼筋
請問大師,地下室人防外墻水平鋼筋是否必須在內側?還是有其他什么規定?與普通地下室外墻鋼筋綁扎有何區別?
你好:地下室人防外墻水平鋼筋是否必須在內側?只要是外墻屬于擋土墻性質的,水平筋一般都是布置在豎筋的內側的,這是考慮到擋土墻豎向筋受力來抵擋側壓力。與普通地下室外墻鋼筋綁扎沒有區別。
擋土墻的水平筋是設置在豎筋內側;1、可以按照單向板的模型來考慮受力,短向鋼筋設置在鋼筋網片外側;2、土層的側壓力在水平方向基本是一致的,在垂直方向隨深度變化而變化,鋼筋設置在外側形成更好的力學性能。
2013-11-23 22:09:26
一般情況是這樣。定義構件時不考慮這個問題。施工時按照 設計圖中施工即可。地下室外墻與普通剪力墻 是 受力不同,是設計考慮的問題。
2013-11-23 21:25:01
