ZW****@LONGVIEWSH.COM 2013-05-10 21:47:32 | 遼寧省 安裝 | 2922查看 3回答
戶外接地母線主材計取
用GBQ4.0清單報價當(dāng)中,戶外接地母線用40*4熱鍍鋅扁鋼。可是主材費用如何計取。希望專家發(fā)圖片指導(dǎo)下。問題補充:這個是按補充主材計取這項主材費用,還是如何計取主材費用。
已采納接地母線定額子目每個省份的定額是不一樣的,有的把未計價材料放到定額里面了,有的沒有,如果沒有那就要補充主材了,主材費可以按照米計算也可以按照kg計算。
2013-05-10 21:54:23
在組成清單打包內(nèi),輸入該項的定額安裝子目,在安裝子目中添加主材項,輸入主材價。
2013-05-10 22:13:35
現(xiàn)在的定額越來月糊涂了,很的的定額都沒有裝主材,戶外接地母線每10米,主材含量按10.4米計算。
2013-05-11 16:54:50
