雨夜朦朧 2017-06-14 09:17:02 | 遼寧省 安裝 | 2237查看 3回答
戶外接地母線怎么計算
老師您好,我想請教下戶外接地母線的計算,
已采納外墻皮以外的就算成戶外接地母線就行
2017-06-14 14:48:21
這個要根據你的設計說明,在什么情況需要計算。如果需要計算的話根據圖紙顯示測量就好,你這個圖紙看不太清楚,望采納
2017-06-14 09:24:35
要詳細的閱讀圖紙說明的。
看是不是利用基礎鋼筋呀。如果是,只計算跨接焊接的點數就行了。
2017-06-14 09:43:10
