14****@qq.com 2013-05-10 17:06:52 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 5345查看 2回答
廣聯(lián)達圖形算量里裝飾的做法可以導出來用于其它工程不?
廣聯(lián)達圖形算量里裝飾的做法可以導出來用于其它工程不?我已經(jīng)做好一個工程的圖形算量,裝飾套好定額做法了,現(xiàn)在有一個工程里面的裝飾做法跟之前的一模一樣,請問可以直接導出裝飾定額做法用于另一個工程不?
可以提取做法的 如下圖所示
2013-05-10 17:19:50
可以啊,具體你看圖就明白了。
2013-05-10 17:22:23
