水果2009 2010-08-01 09:40:03 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 346查看 7回答
軟件的問題
很久沒有使用廣聯(lián)達(dá)軟件了,我想問問,我現(xiàn)在用圖形算量8.0學(xué)習(xí)版本可以進(jìn)行小部分工程量的計(jì)算嗎?我的意思是學(xué)習(xí)版可以用于實(shí)際算量吧!
(7)
已采納學(xué)習(xí)版不保證計(jì)算結(jié)果的正確,所以你最好是不要使用學(xué)習(xí)版用于實(shí)際算量。
2010-08-01 09:41:06
還是可以的,但是構(gòu)件太多了,計(jì)算就不準(zhǔn)確了,你可以用這個(gè)學(xué)習(xí)版本來建小工程來練習(xí)繪圖等
2010-08-01 09:41:26
現(xiàn)在用圖形算量8.0學(xué)習(xí)版本可以進(jìn)行小部分工程量的計(jì)算,可以用于實(shí)際算量。具體限制如下圖:
2010-08-01 09:45:20
不可以的。 1、計(jì)算結(jié)果不一定準(zhǔn)確。 2、不能輸出結(jié)果。
2010-08-01 09:46:44
算量8.0可以算小工程,學(xué)習(xí)班的,現(xiàn)在算量2008都沒有學(xué)習(xí)板了
2010-08-01 09:43:20
學(xué)習(xí)版可以計(jì)算小部分工程量,不過他的限制性很大的,而且他的結(jié)算結(jié)果也不準(zhǔn)確,你還不如從網(wǎng)上買個(gè)鎖,那個(gè)是很實(shí)用的,呵呵
2010-08-01 09:43:43
可以的。。好像是60萬以下。。。你可以下載點(diǎn)廣聯(lián)達(dá)軟件的視頻看看。。在升級(jí)下載那里。。
2010-08-01 09:41:11
