  • 08清單中綜合單價結算的問題
    用工程量清單計價方法進行工程量價款結算時,假若綜合單價中的材料費價格下跌,綜合單價是否做調整,依據是什么?謝謝
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    所謂的5%和10%內,就是上漲這個百分點是按按上漲的點算的額,承擔這個風險,如果是下降5%或10%,對施工方來說就不是風險了,綜合單價就不要調整了,對于,超過這個百分點的調整,還有看具體協議
    2012-10-28 20:48:06
  • 如果合同中沒有說明材料價格高出或低于合同價需要調整那就不用調整的。因從理論上講,這屬于同險了。
    2012-10-28 09:27:22
  • 用工程量清單計價方法進行工程量價款結算時,假若綜合單價中的材料費價格下跌,綜合單價是否做調整,依據是什么?謝謝 清單模式一般都是固定綜合單價,材料漲跌都不調整綜合單價,如果說材料價降價要調整,人工費上漲要不要調整。 具體操作看合同,如果合同條款允許調價,相應的條款一定非常具體。
    2012-10-28 13:22:15
  • 要看合同價款是哪種形式,若是綜合單價包干,材料價格變化且甲方已經認可,結算時只調整材差,綜合單價不變。
    2012-10-29 08:42:49
  • 綜合單價合同結算時只調整工程量,綜合單價里面的材料價格變化是不調整的,單價合同就是固定單價
    2012-10-28 09:24:44
  • 按合同執行呀 合同中一個有這方面的約定 你合同中沒有約定:根據建設工程工程量清單計價規范及標準施工招標文件相關規定,實行建設工程工程量清單計價的工程宜采用單價合同,其中的單價為綜合單價,包括承包人承擔的合理風險。1、市場風險,一般采到的方式是承包人承擔5%以內的材料價格風險,10%以內的施工機械風險;2、對于法律法規規章或有關政策出臺導致工程稅金、規費、人工發生變化按政策調整,承包人不承擔此類風險(投標截止時間前28天之后或簽訂合同28天前之后)3、對于承包人根據自身技術水平,管理、經營狀況能夠自主控制的風險由承包人全部承擔。 但在第一條中僅說明材料或機械上漲5%、10%以上調整,并未說下降5%、10%。我的問題就是第一次的價格下降超過一定幅度如何處理。 單價合同分為固定單價合同和可調單價合同 格式合同應該都有
    2012-10-29 08:00:56
  • 簡單一點,就是先看合同約定,沒有此項,再看施工期間的建設文件,沒有則沒有必要調整。 合同有約定,按照合同約定。 施工期間的建設文件有要求,按照文件指導進行。 首先對主要材料:砼、鋼筋、電纜等主要施工材料進行查驗。在規定系數內的,不要求調整,否則僅對超過系數的價進行調整。
    2012-10-29 08:13:04
  • 綜合單價一般是不調整的,當然,這還要看你的合同是怎樣確定的,合同簽訂材料價格能調就可以調整,合同簽的不能調,就不調整,不管你是簽訂的單價合同還是總價合同,都要看合同對材料價格的界定,至于文件的規定,只要不是強制性條款,都要以合同為準
    2012-10-29 09:26:31
  • 一般不作調整
    2012-10-29 09:03:22
  • 同意1 樓的說法
    2012-10-29 09:06:55
  • 清單一般都是固定單價,原則上都不調整綜合單價。如果合同允許調價,具體查看相應的條款。
    2012-10-29 10:15:27
主站蜘蛛池模板: 巩义市| 聊城市| 荥经县| 体育| 酒泉市| 曲水县| 股票| 大丰市| 和田县| 马公市| 邵阳县| 华蓥市| 广安市| 个旧市| 息烽县| 白玉县| 仁化县| 广水市| 高安市| 大冶市| 寿宁县| 金门县| 南城县| 本溪| 淳化县| 古蔺县| 汉川市| 莲花县| 页游| 湘乡市| 五大连池市| 布拖县| 博爱县| 敦化市| 四平市| 安新县| 大荔县| 临安市| 图片| 灵宝市| 西安市|
