珊珊90 2013-05-10 08:54:20 | 河北省 土建算量GCL2013 | 822查看 2回答
怎樣設置圖形算量軟件可以在計算房心回填土時自動扣減墊層厚度?、
問題補充:圖形算量軟件繪制中我也是按照扣減墊層等項目設置的,可是繪制出來的房心回填土查看計算式顯示只扣減了墻的體積!這是為什么啊?!我是新手,請多多指教,謝謝!
基本上是不要在設置的,當然具體情況要具體分析,我的是按現場實際施工來設置的如圖:
2013-05-10 09:05:03
比如:放心回填后300mm,墊層100mm.那么你可以這樣。看截圖代碼
2013-05-10 09:03:01
在圖形算量中算基礎土方時,回填土的體積計算圖形中算出的量不對,是不是扣減的基礎構件中不含墊層的體積?該怎么設置才能正確計算?謝謝 急!!問題補充:扣減中不含 基礎墊層 不是“基礎構件”
我設置一個房間 里面依附一個房心回填構建 那么 我的墻面用不用手動改標高 軟件是否會自動計算扣除回填土
在圖形算量中,輸入構件做法回填土、夯填項工程量表達式中有“外放2米的面積”是什么意思3
各位老師: 在圖形算量中,輸入構件做法回填土、夯填項工程量表達式中有“外放2米的面積”是什么意思?要計算回填土方量該怎樣利于其進行計算?
在圖形算量中,地面各層的厚度與地下房心土的厚度軟件是怎么考慮的,是由地面標高向下返自動扣減嗎?特別是下層是素土墊層時,在地面屬性中的塊料厚度與地面層的厚度怎么考慮,請各位高手給解釋一下。
