衡水湖 2009-08-07 08:23:59 | 河北省 土建算量GCL2013 | 338查看 4回答
關于圖形的初級問題
在圖形算量中算基礎土方時,回填土的體積計算圖形中算出的量不對,是不是扣減的基礎構件中不含墊層的體積?該怎么設置才能正確計算?謝謝 急!!問題補充:扣減中不含 基礎墊層 不是“基礎構件”
你在圖形中把墊層布置上,回填土就會自動扣減的,回填的工程量等于挖方減去地下的埋設量的,如果有地下室是扣減地下室外形體積所占的體積的,如果你的設置沒有問題應該是正確的,
2009-08-07 08:32:23
不含基礎構建是不是你的基礎層設置的問題呢 你的室內外高差對嗎? 你的墊層要布上才會有呀 你的這個基礎層的層高是不是沒有包括你的墊層呢? 是呀 你的層高不算入你的挖土和回填怎么包括呢 你的其它的構建只是修改你的構建的底標高的
2009-08-07 08:38:18
在圖形算量中算基礎土方時,回填土的體積計算圖形中算出的量不對,是不是扣減的基礎構件中不含墊層的體積?該怎么設置才能正確計算?謝謝 急!! 回答:應該是正確的,如果確實有問題,可以在意見反饋中向廣聯達反映。 我自己做的工程沒有發現問題
2009-08-07 08:39:37
在8.0圖形算量中,基礎構件布置后,在表格輸入中,套 回填土子目,選回填土代碼就可以了,不包括房心回填土。
2009-08-07 08:41:38
