雨落成煙 2013-05-09 20:15:55 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1229查看 3回答
關于懸挑梁鋼筋原位標注問題
懸挑梁鋼筋 8C18 4/4 是什么鋼筋? 跨中鋼筋 還是右支座鋼筋? 我還像聽同事說 手動輸入 最好 2 個 都設置 什么意思?
已采納懸挑梁鋼筋 8C18 4/4 是在軟件里輸入到跨中的,上部鋼筋4根是伸到端部的,而二排4根是在懸挑構件長度的0.75處斷開的,你可以仔細看看圖集要求。
2013-05-10 08:14:39
它是懸梁跨的面部鋼筋,它支座鋼筋相同,那么與支座連接伸入到內跨,伸入內跨的鋼筋長度,與支座鋼筋相同,及1/3和1/4。
2013-05-09 20:33:49
這個應該按計算結果來說,可以算是跨中,也可以算是支座筋!基本上的意思就是伸到頭了!
2013-05-09 22:08:28
1、梁的原位標注 和 梁的屬性 如圖所示~ 2、梁的第二和第三段,原位標注是29.75,那為什么標高94.15 還有這兩段梁? 3、合法性檢查也沒有問題,這是為什么?
請教問題,圖紙上關于懸挑梁說明,如下圖,請問,關于這個“上部附加鋼筋”指的是上部所有鋼筋嗎?如果是,那在軟件中如何設置這個長度?懸挑梁如下圖
懸挑梁彎起鋼筋圖號在梁原位標注中有1#,2#,3#,4#,5#五種形式,假如我選其中任一種,如何表達,在哪里輸入,怎么輸入?
請教問題,圖紙上關于懸挑梁說明:“懸挑梁上部附加鋼筋伸入內跨的長度不得小于內跨的1/3,并不小于1.2倍懸挑長度”,請問,關于這個“上部附加鋼筋”指的是上部所有鋼筋還是什么啊
