jinhaizhu 2008-12-02 22:06:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2411查看 1回答
懸挑梁彎起鋼筋圖號在梁原位標注中有1#,2#,3#
懸挑梁彎起鋼筋圖號在梁原位標注中有1#,2#,3#,4#,5#五種形式,假如我選其中任一種,如何表達,在哪里輸入,怎么輸入?
已采納答:這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25. 如果是單獨的,就要在原位標注的時候,上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中 的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和 側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 如果只是角筋需要彎起的話,那么你可以輸入2-2B25+1-1B25
2008-12-02 22:27:39
