48****@qq.com 2013-05-08 23:46:16 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 34169查看 3回答
混凝土C30 P6 指的是抗滲混凝土么 P6是抗滲等級 那么抗滲混凝土里加的膨脹劑么
已采納混凝土C30 P6 指的是抗滲混凝土么 P6是抗滲等級 那么抗滲混凝土里加的膨脹劑么 【是摻10%的JYU-EA膨脹防水劑】
2013-05-09 07:14:18
P6是抗滲砼,一般是加的膨脹劑
2013-05-08 23:57:16
抗滲混凝土是指抗滲等級等于或大于P6級的混凝土??節B混凝土按抗滲壓力不同分為P6、P8、P10、P12??節B混凝土通過提高混凝土的密實度,改善孔隙結構,從而減少滲透通道,提高抗滲性。常用的辦法是摻用引氣型外加劑,使混凝土內部產生不連通的氣泡,截斷毛細管通道,改變孔隙結構,從而提高混凝土的抗滲性。 混凝土的抗滲性用抗滲等級(P)或滲透系數來表示。我國標準采用抗滲等級。抗滲等級是以28d齡期的標準試件,按標準試驗方法進行試驗時所能承受的最大水壓力來確定。GB 50164《混凝土質量控制標準》根據混凝土試件在抗滲試驗時所能承受的最大水壓力,混凝土的抗滲等級劃分為P4、P6、P8、P10、P12等五個等級。相應表示混凝土抗滲試驗時一組6個試件中4個試件未出現滲水時不同的最大水壓力。 試配要求的抗滲水壓值應比設計提高0.2 MPa。試配時應采用水灰比最大的配合比作抗滲試驗:抗滲等級 最大水灰比 C20~C30 C30以上 P6 0.60 0.55 P8~P12 0.55 0.50 >P12 0.50 0.45
2013-05-09 08:41:01
