lili 2009-09-12 16:15:31 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 2002查看 7回答
s8 C30抗滲混凝土
s8 C30抗滲混凝土加入多少膨脹劑?遼寧地區單價是多少?
(7)
C30S8 混凝土理論配合比為:普通硅酸鹽42.5號水泥290kg/m3、外加劑35kg/m3。一般商混C30 S8 單價在330-350左右
2009-09-12 16:26:54
s8 C30抗滲混凝土加入多少膨脹劑?答:需要實驗室出具配合比報告,方可允許施工。工程施工前,首先需要根據設計要求做各項配合比報告,至于S8的C30抗滲混凝土施工配合比,你要根據實驗室出具的配合比報告去算S8添加劑的用量,這樣才能做到有依有據,不留爭議。 遼寧地區單價是多少?答:你可以在服務新干線上的“信息價”欄目查詢,也可以進行市場詢價。
2009-09-12 16:28:05
普通砼的價格,另加外加劑價格。外加劑價格為每立方米另加30元。
2009-09-12 16:28:37
2009-09-12 16:45:35
s8 C30抗滲混凝土加入多少膨脹劑? s8 C30抗滲混凝土的價格,按照C30商品混凝土的價格計算,另外增加膨脹劑,添加量不超過C30商品混凝土配合比中水泥用量的5%。
2009-09-12 16:51:19
抗滲劑一般按水泥量的8%左右,S8C30抗滲砼單價在普通C30的基礎上增加15元即可。
2009-09-12 21:02:01
s8 C30遼寧地區單價351元/m3,抗滲混凝土加入膨脹劑30kg/m3。
2009-09-13 07:31:45
