ICE 2013-05-08 18:39:06 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 6934查看 2回答
四跑樓梯的計算
如圖所以,一個樓層中是四跑樓梯,樓梯是按照投影面積計算的,那上邊的2跑的投影面積就和下面2跑的投影面積重疊了。 那這層樓梯的計算是只算一個投影面積啊 還是算這2個的投影面積啊?
已采納是按照樓梯的水平投影面積,不是樓梯間的水平投影面積 有幾跑就算幾跑。 四跑樓梯,就是兩個雙跑的,就是樓梯間的兩個面積
2013-05-08 18:41:47
雖然說是四跑樓梯,但是我們可以看成是兩個雙跑樓梯來計算的。就是水平投影面積*2
2013-05-08 18:45:00
