lqq198104 2013-05-08 17:02:17 | 北京市 安裝算量GQI | 1641查看 4回答
審計用安裝算量軟件計算出的工程量總是遠小于工程實際需要的量,怎么辦,可以爭取加一個損耗系數(shù)嗎?
結(jié)算時,咨詢公司都是用安裝算量軟件計算,但用安裝算量軟件計算出的工程量,尤其是電線電纜配管橋架等以長度為單位的材料,總是遠遠小于工程實際需要的量,怎么辦,軟件算的最包含損耗嗎?可以爭取加一個損耗系數(shù)嗎?怎樣說服咨詢?nèi)藛T?
算量軟件可以在計算設(shè)置里面選擇設(shè)置
2013-05-10 20:19:46
軟件計算的是圖示凈用量,不包括損耗。不管用什么方法計算,結(jié)果應(yīng)該不會相差太大的。無憑無據(jù)爭取一個損耗系數(shù)通常是不可能的,呵呵!拿著你的計算式一步一步和他們核對,總會找出是誰的錯的!
2013-05-08 17:08:26
軟件出來的量是加了損耗的,定額量不是實際施工用的量。比如電線,定額量每百米給116米。這個損耗在定額里邊已經(jīng)考慮了。
2013-05-08 17:04:37
結(jié)算時,咨詢公司都是用安裝算量軟件計算,但用安裝算量軟件計算出的工程量,尤其是電線電纜配管橋架等以長度為單位的材料,總是遠遠小于工程實際需要的量,怎么辦,軟件算的最包含損耗嗎?可以爭取加一個損耗系數(shù)嗎?怎樣說服咨詢?nèi)藛T? 安裝算量軟件是按照圖紙的尺寸進行計算的,是按照直線距離計算的,當(dāng)然要小于你的實際消耗量的,如果是清單計價這個就不要理會啦,清單的量是凈用量,損耗是不予計算的。 如果是定額計算,這邊一部分是可以爭取的,這屬于正常的施工需要,也是實際的消耗量,當(dāng)然應(yīng)該給與記取的,記取的依據(jù)就是定額里面的說明規(guī)定。 如下圖
2013-05-08 17:10:55
