xu****@163.com 2012-05-25 09:57:33 | 北京市 安裝算量GQI | 11617查看 20回答
廣聯達安裝算量電線計算問題
用廣聯達安裝算量做了一份工程量清單,感覺工程量電線部分偏少。比如一根導管里穿3跟導線,管長1米,實際工程量應該是 3*(1+0.3)=3.9米 電線的兩個端頭各留出0.15米并頭用。而軟件計算的是 3*1=3米。這是怎么回事?
(20)
已采納軟件計算的準確,應該是1*3米,0.15米的預留應該包含在相應的設備定額里,如開關、插座、燈具 祝賀你,事實就是那樣
2012-05-25 09:59:37
工程量計算時不考慮預留工程量
2012-05-25 10:01:51
預留的工程量在管線工程量里是看不到的
2012-05-25 10:07:31
施工現場多看看就可以!
2012-05-25 10:10:02
電線的預留線只算配電箱柜內的預留線,其他地方不計算預留線,定額中的輔材已含
2012-05-25 10:09:55
算量軟件是考慮預留的?。?!
2012-05-25 10:15:38
計算是正確的,像你說的電線的兩個端頭各留出0.15米并頭用,定額中已經包含了。定額中照明線的含量是1.16
2012-05-25 10:18:23
軟件計算沒有考慮預留量 定額里已包括預留部分線 看下定額你就明白了
2012-05-25 10:19:34
接線頭和接線盒等這些預留是不用考慮的,只有配電箱的預留才考慮,所以軟件出的事對的
2012-05-25 10:34:13
在軟件計算設置中,電線及電纜的預留都是按規范設置的,但要注意電箱的尺寸會對入箱預留有影響,入箱預留是“高+寬”,也可以設置數值。
2012-05-25 10:34:27
軟件識別工程量是嚴格按照工程量計算規則執行 的,你說的是現場實際的,規則和實際不一定完全一致,因為規則會把你看到的按要求匯總到某部分去。
2012-05-25 10:38:48
工程量計算時不考慮如開關、插座、燈具預留工程量,預留應該包含在相應的設備定額里
2012-05-25 10:38:55
軟件中已經考慮了。
2012-05-25 10:50:42
工程量計算時不考慮如開關、插座、燈具預留工程量,預留應該包含在相應的穿線消耗定額里,如2.5mm2的定額損耗是16%。
2012-05-25 10:57:32
軟件計算是正確的.電線的預留線只算配電箱柜內的預留線,其他地方均不計算預留線 0.15米的預留應該包含在相應的設備定額里,如開關、插座、燈具
2012-05-25 10:53:39
你畫圖時加上兩邊的設備就有預留長度了!
2012-05-25 12:00:19
支持樓上的 預留線也要考慮
2012-05-25 12:01:28
軟件計算正確,相應的預留在定額里套價自動考慮
2012-05-25 13:04:03
只有管連接設備后才會考慮預留
2012-05-25 13:31:38
軟件是會考慮預留的,是不是你設置的問題
2012-05-25 14:18:26
