lanaiwen 2013-05-08 15:51:59 | 重慶市 其他專業 | 954查看 6回答
樓地面磚加色帶磚問題
樓地面磚是600*600,用于房間和走道,周邊和中間兩條加300*600其它顏色地磚作色帶。300*600色帶磚需現場600*600地磚加工而成,兩種磚平方價格一樣。請問這種樓地面磚計價時,色帶磚的加工費一般怎么處理?是折合到平方價里嗎,這樣的話色帶磚的面積要單獨計算吧?還是統一按平方計價了,加工費辦簽證呢? 請有經驗的同志多提建議。
(6)
已采納如果你是施工單位的話這種情況你要嗎就簽證,要嗎就分開算,不過分開算的話你的工作量就加大了,而且材料價格也要找甲方批。
2013-05-09 09:23:49
加工費計算到材料價格中
2013-05-08 15:59:08
樓地面磚是600*600,用于房間和走道,周邊和中間兩條加300*600其它顏色地磚作色帶。300*600色帶磚需現場600*600地磚加工而成,兩種磚平米價格一樣。 這種樓地面磚計價時,色帶磚的加工費一般是按簽證去處理的。是可以折合到平方價里的,這樣的話色帶磚的面積要單獨計算的。也可以是統一按平方計價了,加工費辦簽證,盃是辦現場簽證比較好。
2013-05-08 15:56:27
樓地面磚是600*600,用于房間和走道,周邊和中間兩條加300*600其它顏色地磚作色帶。300*600色帶磚需現場600*600地磚加工而成,兩種磚平方價格一樣。這種樓地面磚計價時,色帶磚的加工費一般不能單獨處理。不要單獨計算是統一按平方計價了,加工費不能辦簽證。
2013-05-09 08:18:20
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
