wanglulu5200 2014-08-26 10:03:15 | 重慶市 其他專業 | 1673查看 2回答
樓梯地面磚
重慶08定額中樓梯地面磚算法 問題1 一層樓梯間的地面磚是否概算在樓地面地磚里?2.第二層的樓梯地面磚算法是否按地磚實鋪面積,就是投影面積+立面面積?3.樓梯地面磚是否包括樓梯踢腳線?4.樓梯整體面層是否按投影面積?
重慶08定額中樓梯地面磚算法
1 一層樓梯間的地面磚是計算在樓地面地磚里
2.第二層的樓梯地面磚算法是按樓梯水平投影面積計算,立面已經包括在樓梯地面的定額子目里了不能單獨計算,
3.樓梯地面磚是不包括樓梯踢腳線,踢腳線要單獨計算
4.樓梯整體面層是按水平投影面積計算
5、樓梯入戶平臺按樓地面計算,
2014-08-26 11:45:40
對于樓梯間一層地面的計算是否包括,個人認為,地面為地面,樓梯間為樓梯間,兩者是有很大區別的。一層樓梯間要是這樣算的話,得算兩次面積。因此個人覺得應該是一層樓梯間地面按樓地面計算,樓梯間按樓梯間計算
2014-08-26 12:55:21
