a330478147 2013-05-08 13:03:19 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1525查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)軟件安裝后新建圖形算量點(diǎn)繪圖輸入彈出沒有加密鎖
我安裝好廣聯(lián)達(dá)土建算量,鋼筋算量,計(jì)價(jià),鋼筋算量和計(jì)價(jià)完全正常運(yùn)行,而土建算量也能新建,但當(dāng)點(diǎn)擊繪圖輸入時(shí)就會(huì)彈出“沒有檢測到加密鎖,程序自動(dòng)關(guān)閉”關(guān)閉后又會(huì)彈出個(gè)英語窗口,,我本來以為是系統(tǒng)問題,我以前是win7家庭普通版,那時(shí)候也是這樣,聽淘寶說系統(tǒng)問題建議換系統(tǒng),換成了旗艦版還是這樣,,各位幫忙瞧一瞧啦。 注:2013年全國版,加密鎖是202
我的也是這樣的,win7系統(tǒng)!你問題可解決了?
2013-07-31 10:53:59
你的問題解決了嗎 我的一樣啊 悲哀 解決了的話分享一下答案啊
2013-12-21 19:48:58
建議你聯(lián)系一下客服4006066088,可能你需要廣聯(lián)達(dá)電腦環(huán)境清理工具。
2013-05-08 13:16:12
與當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)公司聯(lián)系一下,他閃會(huì)發(fā)給你一個(gè)修復(fù)的軟件,修復(fù)一下就可以了, 這個(gè)可以肯定的告訴你,他們是不會(huì)管的,你只有買誰的鎖去找誰給你解決
2013-05-08 13:25:36
你的系統(tǒng)是V7的吧,廣聯(lián)達(dá)圖形算量在V7系統(tǒng)上確實(shí)存在這個(gè)問題,而且不能進(jìn)入繪圖界無法進(jìn)行軸網(wǎng)等構(gòu)件的定義。我們辦公室的同事遇到你說的同樣問題,后來改用XP系統(tǒng)就全部正常了
2013-05-08 13:32:41
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008,這個(gè)加密鎖安裝要怎么弄的啊? 我安裝了個(gè),沒有用,請(qǐng)高手指教
我是2013土建算量軟件的用戶,我裝了這么多遍后,一直說沒有加密鎖或是什么什么的,不是安裝了嗎,怎么搞的。倒底要怎么裝呀。
大前天還用得好好的,幾天來到就打不開了,鋼筋好好的能用,只有圖形算量打不開,打開軟件之后新建不了工程,重新下載了別的版本安裝也沒用,重新安裝加密鎖也沒用
安裝了廣聯(lián)達(dá)BIM土建算量軟件GCL2013(10.5.41314)版本,里面顯示沒有定額與清單庫怎么辦,還要安裝什么軟件,什么版本的,我的加密鎖是用江蘇和山西兩個(gè)地方的
