月北『左西 2015-07-21 20:30:14 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 890查看 3回答
沒有定額與清單庫
安裝了廣聯(lián)達(dá)BIM土建算量軟件GCL2013(10.5.41314)版本,里面顯示沒有定額與清單庫怎么辦,還要安裝什么軟件,什么版本的,我的加密鎖是用江蘇和山西兩個(gè)地方的
親,您還要安裝計(jì)價(jià)軟件
只有安裝了計(jì)價(jià)軟件,才會(huì)有清單定額庫的
如果您土建是購買了這兩個(gè)省份的,那就需要都安裝的
因?yàn)榍鍐味~庫就在計(jì)價(jià)軟件內(nèi)置了的
2015-07-21 20:38:51
安裝了廣聯(lián)達(dá)BIM土建算量軟件GCL2013(10.5.41314)版本,里面顯示沒有定額與清單庫怎么辦,還要安裝什么軟件,什么版本的,我的加密鎖是用江蘇和山西兩個(gè)地方的-----------只有安裝了計(jì)價(jià)軟件,才會(huì)有清單定額庫的。因?yàn)榍鍐味~庫就在計(jì)價(jià)軟件內(nèi)置了的,所以你必須安裝計(jì)價(jià)軟件。在廣聯(lián)達(dá)G+中選擇相應(yīng)計(jì)價(jià)軟件安裝就行了。
2015-07-22 08:08:58
在什么地區(qū)就下什么地區(qū)的就可以了。
2015-07-22 08:01:46
