37****@qq.com 2013-05-08 10:52:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1151查看 4回答
支座負筋遇丁字相交的梁的情況下,負筋分布筋需要斷開嗎?如下圖
支座負筋遇丁字相交的梁的情況下,負筋分布筋需要斷開嗎?如下圖。軟件是斷開了的,但實際做工程的時候很多都沒有斷開。請問此處支座負筋需要斷開嗎?
你好! 截圖中與負筋同方向的丁字梁上不需要布置同方向的負筋,因此軟件計算的時候,丁字梁處的分布筋是斷開的。 實際施工中,該丁字梁上也應該布置X向的負筋,這樣的話Y向負筋的分布筋也只計算到與X向負筋搭接150.
2013-05-08 11:16:50
支座負筋遇丁字相交的梁的情況下,負筋分布筋需要斷開嗎?如下圖。軟件是斷開了的,但實際做工程的時候很多都沒有斷開。請問此處支座負筋需要斷開嗎? 你應該按實際的來。這個之所以斷開是因為你一塊一塊板畫上去的,一可以直接用矩形或者線方式把這下面整個畫一塊板,再布置負筋就不斷了
2013-05-08 10:56:58
負筋和分布筋搭接?沒見過
2013-05-08 12:15:23
軟件是按每塊板周圍支座設置負筋考慮計算的,丁字梁下面垂直梁你沒有布置負筋,軟件不會通長計算分布筋過去的,就算到支座處,兩邊分布筋是斷開計算的。
2013-05-08 11:59:39
