meng3699211 2011-07-31 15:53:35 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 3回答
一般屋面板布置的雙層雙向的受力筋之后,然后布置了板的負筋,這樣的情況下,圖紙上沒有板的分布筋需考慮?
None
已采納雙層雙向的鋼筋,如果有負筋,負筋下面是不需要再布置分布鋼筋,因此軟件也不會計算。
2011-08-05 15:14:28
已經布置了面筋,再布置負筋時,負筋的分布鋼筋是不會計算。現場施工也是不用布置的。 “有不有有關這樣的規(guī)范說明啊!參考一下!謝謝!”你要讓我找一時也很難找,反正是不用就是了。
2011-07-31 16:03:30
不需考慮了。。。。。
2011-07-31 16:06:45
