kitty 2013-05-08 09:36:47 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2143查看 4回答
圖形算量里的樓梯井功能什么時(shí)候才用的呀?
軟件與定額是一樣考慮的 可以看一下你們當(dāng)?shù)氐亩~的計(jì)算規(guī)則及說明 天井寬大于500時(shí)要寶義這個(gè)樓梯井的構(gòu)件 不能再套水平的投影面積 小于時(shí)就計(jì)算到樓梯的水平的投影面積中
2013-05-08 18:42:33
圖形算量一直都可以使用的啊,你是指哪方面的問題呢?
2013-05-08 09:46:59
一般是樓梯井大于500的時(shí)候用,軟件可以自動(dòng)扣除樓梯井的工程量
2013-05-08 09:58:37
什么時(shí)候才要畫樓梯井呢?樓梯占地寬度大于500MM時(shí),都要畫樓梯井嗎?一般是先畫了樓梯井,再畫樓梯嗎? ——不需要單獨(dú)繪制樓梯井的,定義樓梯的時(shí)候,樓梯井的寬度直接輸入就可以的。
2013-05-08 10:44:24
