yy 2013-05-07 17:05:07 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 3733查看 2回答
清單中工程量與含量的關系
請問清單計價中 子目的工程量與含量有什么關系
已采納含量是指完成一個單位的清單量需要多少含量的子目量,這個含量的單位是定額單位。 舉例: 完成1m管,需要定額0.01百米管,需要0.002立方保溫,需要0.005十平方刷漆,需要0.005十個套管。 可以這么理解 就跟你圖上一樣,清單為1,定額量和含量是相同的吧。這個含量就是在清單量為1的時候,各個定額的工程量就是這些數。清單量改為2了,后邊的定額量就是含量乘以清單量2。清單量改為3了,后邊的定額量就是含量乘以清單量3。
2013-05-07 17:08:43
造價人員含量概念搞不清楚比0基礎學習都難。
2013-05-07 21:04:06
