  • 工程量中的含量是什么意思
    工程量中的含量是什么意思,又怎么換算呢?
    問題補充:我只有一個體積配合比
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工程量的含量是定額的法定消耗量,對于允許換算的在定額說明也有明確的規定,那么軟件就會依此規定就有換算內容,否則就沒有換算內容。
    2010-05-27 15:07:14
  • 含量指的是消耗量,有些可以換算,比如砼標號。軟件中提供了標準換算的,在里面選擇相應的換算內容即可
    2010-05-27 14:38:14
  • 含量就是你屬于的工程量和你實際用量的比值,實際用量是加上損耗量的。
    2010-05-27 14:40:30
  • 工程量中的含量是什么意思,又怎么換算呢? 定額的含量是從實際的工程中測算出來的 由于測試時水平的不同,得出的結果也不同。 另外,隨著社會的變化,生產力的提高和施工工藝的不同,定額的含量是不斷 變化的。 含量:是指主材帶損耗的數量,例如型鋼的損耗量是5%,那么在定額子母中型鋼的主材用量就是1*(1+5%)=1.05 換算時直接在計價軟件的工料機顯示中修改含量就可以如圖
    配合比
    2010-05-27 14:48:02
  • 含量就是實際工程某一工序需要材料的實際含量
    2010-05-27 14:52:30
主站蜘蛛池模板: 达尔| 平阳县| 南城县| 阳原县| 沁源县| 铜梁县| 莱西市| 定边县| 双江| 阳原县| 高清| 科技| 抚宁县| 神农架林区| 嘉定区| 保靖县| 天门市| 商水县| 即墨市| 土默特左旗| 榆树市| 大名县| 左贡县| 资源县| 浏阳市| 家居| 佛山市| 中牟县| 商都县| 乳源| 霍邱县| 印江| 璧山县| 宜春市| 嘉善县| 壤塘县| 亳州市| 雅江县| 家居| 松阳县| 谢通门县|
