Me****@163.com 2013-05-07 17:03:42 | 湖北省 其他專業 | 3417查看 7回答
施工單位報審結算中漏報了幾張簽證單的內容。
施工單位報審結算中漏報了幾張簽證單的內容。我可以把這幾張簽證單的內容加進我的結算審核中嗎?是不是應該讓施工方把這部分重新報審,然后我在審核?
(7)
已采納一般是施工單位重新報結算的。否則在你審計時沒有辦法說清楚這多出來的幾張簽證。甲方收到的結算中沒有這幾張簽證,最終審計結果時卻有了,你不好解釋,讓自己多被動啊。
2013-05-07 17:11:14
就是為了拿審減費用
2013-05-07 17:06:38
施工單位需要補充預算,你才可以審計
2013-05-07 17:06:55
你好,漏報內容必須重新報預算書到甲方,甲方給你才能審計,否則你自己說不清楚.
2013-05-07 17:32:07
施工單位報審結算中漏報了幾張簽證單的內容。不可以直接把這幾張簽證單的內容加進審核的結算中。應該讓施工方把這部分重新報發包人審批后,然后再報你審核。
2013-05-07 17:35:58
要讓施工單位把漏報的簽證單補上,重新上報后才能加入你的審減額度的,并且簽證單要經過甲方簽字確認才可以。如果沒有經過甲方簽字確認,即使施工單位上報,雖然你增加了審減額度,甲方也不會多給你一份錢的,所以主要是讓甲方承認施工單位確實是漏報了簽證單。
2013-05-07 17:48:25
施工單位報審結算中漏報了幾張簽證單的內容。我可以把這幾張簽證單的內容加進我的結算審核中嗎?可以,也可以叫施工單位重新報下。 是不是應該讓施工方把這部分重新報審,然后我在審核?按道理來說是應該的,但得看這部分的錢多少,影響不影響你的審減額。
2013-05-07 18:54:54
