rezen 2013-04-27 16:49:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1961查看 5回答
2013版本的鋼筋算量,剪力墻上有連梁,連梁兩側有暗柱,是否需要墻通長畫,布置墻洞?
None
你仔細看圖紙吧,有些洞口的下邊是砌體填充墻呀,這樣還是剪力墻畫到覆蓋暗柱就行了。 你說的方法就很好了。
2013-04-27 16:54:28
不必通長畫,不影響工程量,有什么顧慮你可以繼續追問
2013-04-27 19:49:31
暗柱是剪力墻的豎向邊緣加強帶,暗梁是剪力墻水平加強帶,連梁是剪力墻洞口加強帶,這三種在圖形中是并入剪力墻內部的,注意的是,在鋼筋畫圖元的時候,剪力墻一定要畫到暗柱的外邊緣,這樣在圖形就不會少量。據你的描述,直接按你說的剪力墻通長畫,在布置墻洞即可。不要顧慮什么。
2013-05-01 15:13:21
要通常畫剪力墻,然后畫洞口,再在洞口上點畫“連梁”。這樣在鋼筋導入圖形時,暗柱和連梁不到過去,還能保持剪力墻連續。
2013-04-28 08:59:20
2013版本的鋼筋算量,剪力墻上有連梁,連梁兩側有暗柱,是否需要墻通長畫,布置墻洞? 【連梁洞口下沒有砌體墻,剪力墻要通長畫,再布置墻洞是對的。】
2013-04-28 09:57:31
