wh****@163.com 2012-08-25 08:25:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 719查看 5回答
連梁在短支剪力墻上洞口處如何布置
在同一縱軸短支剪力墻上,橫軸方向上有兩個暗柱(兩暗柱之間是剪力墻)那么縱向連梁的鋼筋是布置在據洞口較近的暗柱上,還是在整個剪力墻上布置。請指教。
連梁布置在暗柱之間就可以了。
2012-08-25 08:33:18
連梁是墻上開洞后才設置的,只要連梁“覆蓋”了洞口并達到錨固要求就可以了。截圖還足以說明你的問題,但可以理清思路(解決的你的問題,最好問一下設計,因為看不到你的圖是什么樣)。
2012-08-25 08:42:13
連梁是剪力墻洞口上布置的,所以要先畫剪力墻,暗柱再畫洞口,最后把連梁點畫在洞口上。軟件會根據圖集規范自動計算錨固。
2012-08-25 08:48:40
先畫門洞,再用“點”布置連梁,軟件會自動計算連梁長度
2012-08-25 08:37:00
不用布置貫通的連梁。
2012-08-25 12:04:40
